小木木言 2017-12-01 16:57:33 | 陜西省 土建 | 828查看 3回答
如圖,梯柱1和梯柱2高度不同,1為3.77,2為4.8,但在圖紙中為同名柱,這兩個柱子所套定額不同,
如圖,梯柱1和梯柱2高度不同,1為3.772為4.8,但在圖紙中為同名柱,這兩個柱子所套定額不同,是要重新命名嗎?
已采納這兩個柱子所套定額不同,是要重新命名的
2017-12-01 16:58:57
你好:畫完柱構件,然后修改高度即可。
2017-12-01 16:59:36
你好,看圖不用重新定義,只要調整標高就可以的。
2017-12-01 22:24:41
