勾勾小手 2017-12-01 11:11:26 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 990查看 4回答
圓形構(gòu)筑物的條形基礎(chǔ)
我想定義一個(gè)只有寬度 沒(méi)有長(zhǎng)度的條基,長(zhǎng)度在繪圖界面畫圓形,四棱臺(tái)的樁承臺(tái)是四面坡,怎么定義成兩面坡?
補(bǔ)充問(wèn)題:這個(gè)坡面的鋼筋怎么定義呢
補(bǔ)充問(wèn)題:坡面的鋼筋怎么布置呢
你就定義條形基礎(chǔ)就行了啊,不要定義樁承臺(tái),可以先新建一個(gè)條期,然后用填加自定義條基單元,也可以用參數(shù)化條基單元來(lái)定義出來(lái)帶坡的來(lái)。
2017-12-01 11:12:51
如這樣,建議用筏板設(shè)置,筏板設(shè)置邊坡
2017-12-01 11:13:16
定義一個(gè)只有寬度 沒(méi)有長(zhǎng)度的條基,長(zhǎng)度在繪圖界面畫圓形,四棱臺(tái)的樁承臺(tái)是四面坡,怎么定義成兩面坡?這樣的基礎(chǔ),為了方便上部鋼筋的布置,可以用自定義異形線構(gòu)件來(lái)定義,先畫出截面,然后在配筋中用橫筋和縱筋分別畫出鋼筋,然后在繪圖區(qū)畫圓即可.(中間有用基礎(chǔ)梁定義畫圓,組合起來(lái)完成)
2017-12-01 11:24:23
你好:用自定義線定義,鋼筋直接繪制,導(dǎo)入土建算量軟件可以構(gòu)件轉(zhuǎn)換。
2017-12-01 11:32:08
地下構(gòu)筑物,剪力墻結(jié)構(gòu),墻的鋼筋直接錨入筏板和頂板,樓層如何設(shè)置?墻的鋼筋節(jié)點(diǎn)如何設(shè)置?
請(qǐng)教各位:算鋼筋時(shí)遇到圓的構(gòu)筑物,如何計(jì)算每根鋼筋的長(zhǎng)度,誰(shuí)有公式謝了
