夜夜夜夜 2017-12-01 08:50:12 | 山東省 土建 | 1079查看 4回答
布設溫度筋遇到的問題
請問一下,說明是現澆樓板內增設附加鋼筋網(用于鋼筋支座未拉通者),具體應該在哪些位置繪制?是不是有有負筋的地方都要繪制?而且都是整塊板都選擇,會和其他鋼筋自動扣減嗎?
已采納你好:見附圖
2017-12-01 08:59:51
是有負筋的地方都要繪制,而且都是整塊板都選擇,會和其他鋼筋自動扣減的,有面筋的板是不要布置了
2017-12-01 08:51:49
可以定義面筋-溫度筋畫上,有負筋的地方軟件會自動扣減。
2017-12-01 08:52:39
你好:軟件里的溫度筋在定義板受力筋里定義,定義時類別選擇為溫度筋。布置時按單板雙向布置,不可以用多板布置。布置的范圍按圖紙中的要求布,有了通長的面筋的板里就不要布置了
2017-12-01 08:56:23
