桃源世界315 2013-12-11 11:29:35 | 山東省 土建 | 2949查看 4回答
關于溫度筋的問題
圖紙上給出的是要設溫度筋,我是根據原圖上給出來的鋼筋布置上,把其他沒有布置鋼筋的地方畫上溫度筋?還是根據底筋和面筋的鋼筋信息布置上?這兩種方法的算出來的鋼筋噸數一樣嗎?
已采納圖紙上給出的是要設溫度筋,我是根據原圖上給出來的鋼筋布置上,把其他沒有布置鋼筋的地方畫上溫度筋,不是根據底筋和面筋的鋼筋信息布置上的,這兩種方法的算出來的鋼筋噸數肯定是不一樣的。
2013-12-11 11:43:33
圖紙上給定了溫度筋的布置范圍了呀,是兩個前提條件,都要滿足才行
如果分別按板跨度厚度、是否布置上部筋來進行溫度筋繪制,工程量肯定是有區別的
建議你還是嚴格按著圖紙上的要求布置,這樣計算出來的工程量才是準確的
2013-12-11 11:49:04
溫度筋是在圖紙配筋范圍以外空出的范圍布置的,與圖紙配筋范圍銜接的部分只計算搭接,而如果按圖紙設計配筋計算時是按配筋范圍布置,算出的鋼筋量要比按溫度筋布置的要多。
2013-12-11 11:57:51
你說的兩種方法步筋結果肯定是不一樣的。
2013-12-11 12:31:28
