claypan 2017-11-26 18:23:08 | 重慶市 其他專業 | 3616查看 4回答
為什么我分項分部合計 比 工程造價總價少??什么原因
為什么會這樣啊,我哪一步沒做多?。浚??找不出原因
1.分部分項的費用包含人工費,材料費,機械費,利潤,管理費2.工程總造價包含分部分項費用,措施費,規費,稅金,3.分部分項的費用只是總造價中的一部分費用
2017-11-26 18:33:13
那我分項分部的總價 比工程造價的少,正常的????
2017-11-26 18:36:29
分項分部的總價 比工程造價的少,是正常的,工程造價還比分項分部的總價多規費和稅金的
2017-11-26 18:53:23
分部分項里面沒有進行進項稅抵扣,但是你在計算稅前造價的時候是減去了進項稅的。應該主要原因是你的材料是按含稅價進入的,分部分項計算時采用的是含稅材料價。
2017-12-01 15:58:08
