  • 母線計算
    請問:TMY  4*(2*125+80*8)的母線,我知道4是4相,2是每相2根,        問題一:是不是圖紙直接量取多少就是多少,清單工程量就填多少,不用*4或者2.                                                       即假設圖紙量取工程量是100M,清單工程量是100m.        問題二:但是套取定額怎么辦?因為定額分了每項1片和每項2片。應該如何套取。而且如果分了的話,分別定額工程量怎么辦。能不能一此列講明。
    請問:TMY  4*(2*125+80*8)的母線,我知道4是4相,2是每相2根, (答:數據不完整,應該為:TMY  4*(2*125*10+80*8)的母線,4是4相,每相125*10的是2片;80*8的是一片
    問題一:是不是圖紙直接量取多少就是多少,清單工程量就填多少,不用*4或者2.  即假設圖紙量取工程量是100M,清單工程量是100m.  (答:工程量是單相延長米,圖紙工程量100m;清單工程量是100m*4)
    問題二:但是套取定額怎么辦?因為定額分了每項1片和每項2片。應該如何套取。而且如果分了的話,分別定額工程量怎么辦。能不能一此列講明。(答:二片1250mm2工程量400米;一片640mm2工程量400米)
    2017-11-26 07:30:57
  • 1.清單工程量是按單項的延長米來計算的,應分別按不同規格的總延米來填寫,如圖紙中長度為100米時,按三根2*125的(300米,)8*80(100米)這樣填寫即可.
    2.定額工程量分別按對應的規格分別套項即可.
    2017-11-26 08:01:36
主站蜘蛛池模板: 闽清县| 杨浦区| 长葛市| 永泰县| 玛曲县| 安西县| 赤壁市| 龙川县| 兰州市| 山东| 宁乡县| 独山县| 沙雅县| 卓资县| 随州市| 全椒县| 开封市| 宁陵县| 彭州市| 革吉县| 察隅县| 茶陵县| 满洲里市| 辽宁省| 武威市| 惠水县| 金昌市| 衡东县| 锡林郭勒盟| 汨罗市| 永修县| 宝山区| 平利县| 宾川县| 沅陵县| 大港区| 红原县| 聊城市| 固镇县| 阿克陶县| 安宁市|
