SiriusAlong 2017-11-25 13:41:57 | 山西省 安裝 | 967查看 1回答
請(qǐng)問,gqi算量標(biāo)準(zhǔn)層功能和橋架選擇起點(diǎn)沖突如何解決?
請(qǐng)問,gqi軟件中,假如共10層樓,2~9層為標(biāo)準(zhǔn)層,樓層設(shè)置時(shí)候如果設(shè)置成相同層數(shù)為8,但是發(fā)現(xiàn)配電箱只有4層有,那么無論是識(shí)別配電箱,還是橋架選擇起點(diǎn),都沒法正確建模。這種情況如何解決?不用標(biāo)準(zhǔn)層功能嗎?但這樣的話識(shí)別就增加了工作量了。有什么好的解決辦法?
補(bǔ)充問題:想問大家軟件沒有解決這種情況的功能嗎?我的解決方法是設(shè)置2,3層為標(biāo)準(zhǔn)層,設(shè)置5~9層為標(biāo)準(zhǔn)層,單獨(dú)設(shè)置4層。
已采納最好不用標(biāo)準(zhǔn)層,畫好2層的,復(fù)制到3-9層即可。
2017-11-25 13:45:30
