94****@qq.com 2015-01-14 12:36:33 | 山西省 安裝 | 895查看 1回答
2015安裝算量電氣識別
師傅您好!!初用軟件來算量,有些摸不住頭腦有個問題問問您,請給予幫助謝謝! 1、電氣總回路是由地下室總配電柜送出,沿橋架送至電氣管井后經垂直橋架敷設的,分三趟總回路,1~9層為一趟總電源回路,10~18層為一趟,19~22層為一趟電源,然后每層層電源由電氣管井引至層分配電箱內,地下室為3.15米,一層為3.6米層高,二層以上為3米層高,請問師傅我定義樓層時按標準層定義的,可是我如何能算出總回路的量呢,標準層的量沒法設置起點啊,不知道我說的您能看懂么?問題補充:如果是按不是標準層來定義然后再設置電纜起點倒是也行,但平面圖上的量多,不來按標準圖算很麻煩的。
回復:你的表述比較清楚,基本看明白了,你建立了標準層后事無法計算豎向主線纜工程量的,給你兩個建議供你采用:1、用了標準層,豎向主線纜工程量可以手算,在軟件中用表格輸入記錄工程量;2、不用標準層,按實際建立樓層,識別其中一個標準層后,用樓層間的復制功能,一下把其它樓層全部復制完成,計算主線纜的時候,按實際標高識別橋架,然后結合設置起點、選擇起點來完成主線纜工程量的計算即可。
以上建議根據你喜歡的方式選擇即可,軟件只是工具,只要保證工程量的準確性,怎么方便怎么來就好。
2015-01-14 14:31:36
