千堆雪 2017-11-25 08:04:09 | 河北省 土建 | 3712查看 2回答
報表里單價措施是空白的,怎么顯示出來?
報表里單價措施是空白的,怎么顯示出來?望詳細解答,謝謝
已采納可恢復默認報表后試試看
2017-11-25 08:13:01
先看一下措施項目里面是否有費用,如果有費用就是報表的問題,可以重新載入報表,如果措施項目里面本來就沒有費用顯示出來,可以在措施項目里面載入措施項目模板,然后再看寶寶里面是否有
2017-11-27 09:13:14
