積木 2017-11-24 10:06:27 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 825查看 6回答
請問圖集所示,支座鋼筋是按整跨的1/4計算嗎?紅圈圈出來的位置是什么呢?通長筋看圖示不是通長布置呢?
(6)
已采納請問圖集所示,支座鋼筋是按整跨的1/4計算嗎?【圖集規定是第一排按1/3跨長計算,第二排按1/4跨長計算的】紅圈圈出來的位置是什么呢?【這是第一排的1/3跨的鋼筋斷開的位置】通長筋看圖示不是通長布置呢?【通長筋在遇到小于支座筋的時候是斷開和支座筋搭接的,等于或大于支座筋規格的時候就是通長過去的】
2017-11-24 10:10:49
你好:一排是1/3,二排是1/4長度,按凈跨長計算,中間支座左右跨按大跨考慮計算
2017-11-24 10:08:33
通長筋與支座負筋搭接了 1/3為(如:2c25/1c18)1c18的長度值 1/4為(4c25/2c18/2c16)2c16的長度值
2017-11-24 10:09:03
支座鋼筋是按整跨的1/4計算嗎?紅圈圈出來的位置是什么呢?通長筋看圖示不是通長布置呢?支座鋼筋是按支座筋所在跨的凈跨長的1/4計算的,紅圈圈出來的位置是按1/3計算出來的支座筋長度位置,通長筋和支座筋疊在一起看不出來通長筋了,通長筋是通長布置的.
2017-11-24 10:09:53
第一排支座鋼筋按凈跨的三分之一加錨固計算,第二排按四分之一加錨固計算。紅圈圈的位置是第一排支座鋼筋的長度位置
2017-11-24 10:10:13
2017-11-24 10:15:05
