機(jī)翼啊 2017-09-14 10:36:22 | 山西省 土建 | 15675查看 1回答
計(jì)價(jià)軟件怎么導(dǎo)入廣聯(lián)達(dá)土建算量文件
一棟住宅樓土建算量和鋼筋算量完成后應(yīng)該怎么做?怎么導(dǎo)入GBQ計(jì)價(jià)軟件中?應(yīng)該先算鋼筋量還是土建量?我在GBQ計(jì)價(jià)軟件中導(dǎo)入導(dǎo)出選項(xiàng)里面,導(dǎo)入關(guān)聯(lián)大算量文件是黑的不可選。
補(bǔ)充問題:打開計(jì)價(jià)軟件,導(dǎo)入里面,廣聯(lián)達(dá)土建算量工程文件是黑色的,不可以選擇,應(yīng)該怎么導(dǎo)入
已采納算量的時(shí)候,可以先計(jì)算鋼筋,鋼筋建模完成以后(盡量所有可以建模的全部建模),再導(dǎo)入計(jì)算土建土建算量內(nèi)完善裝飾裝修、場平、建筑面積、土方、散水、臺階、樓梯、屋面等。在土建算量內(nèi)您需要給出清單定額編碼以及工程量表達(dá)式,匯總計(jì)算以后,才可以導(dǎo)入到計(jì)價(jià)的否則不能導(dǎo)入鋼筋不能直接導(dǎo)入,可以導(dǎo)出表格以后,再導(dǎo)入到計(jì)價(jià)
2017-09-14 10:42:41
老師好,鋼筋算量導(dǎo)入土建算量后,再把土建算量導(dǎo)入計(jì)價(jià)軟件中,為什么工程量中沒有鋼筋的量
在廣聯(lián)達(dá)BIM算量中土建如何才能套上項(xiàng),現(xiàn)在圖已經(jīng)畫起想導(dǎo)入計(jì)價(jià)軟件中,但提示“導(dǎo)入的算量工程空”
計(jì)價(jià)導(dǎo)入算量文件時(shí)出錯(cuò)
計(jì)價(jià)導(dǎo)入算量文件時(shí)出現(xiàn)以下提示,計(jì)價(jià)和圖形都 已經(jīng) 是最新版本了,是什么原因?
廣聯(lián)達(dá)鋼筋算量以后能直接導(dǎo)入計(jì)價(jià)軟件中嗎,如不能,如何計(jì)價(jià)
