zaq 2017-11-24 08:11:08 | 河北省 土建 | 1345查看 3回答
你好老師 預算按施工進度做的話 措施費怎么計算
老師 你好 我們這讓每個月報上個月的進度預算 比如說我們這是30層的住宅 上個月從16層完成到20層 這5層的超高費和垂直運輸費 腳手架 都怎么計算啊
進度款是累計計算完成產值的,在扣減已完成的產值就算這個月完成的產值
2017-11-24 08:17:55
你可以按比例報
2017-11-24 08:44:19
以下是我個人理解:按照工程整體預算的清單項(定額計價的按相關對應的定額子目)列項,工程量按當月完成的工程量輸入。這樣各月的進度累計到最后能和項目預算對應 如果你考慮太多 比如下面的超高高度比上面的低 實際施工費用花費要低于上面的 但是如果要按施工進度實際費用計入的話 你不好確定個月分配時調整系數 所以你按照以上說的方法操作起來比較實際。僅是個人建議,希望對你有所幫助。
2017-11-24 08:49:59
