Albert 2017-02-15 18:33:27 | 河北省 土建 | 571查看 1回答
關于總價合同的疑問
假設一片住宅樓包括車庫 合同是總價合同 一個億的造價 是不是乙方做完這么多活兒 甲方一共就給乙方這么多錢
那幾棟住宅加車庫的工程造價低于或者高于一個億 甲方都要給這么多錢? 如果是這樣那做的預算為什么還有根據市場材料價進行調價 反正最后的價格都是一個億
還有一個問題 甲方給工程款按不同樓的施工進度的百分比撥付 那最后給的錢肯定不是正好一個億 那差出來的錢怎么辦
這方面很凌亂 希望老師詳細講解 謝謝
總價合同也分固定總價和可調總價,如果合同沒寫包干或固定總價,且約定了調整方式,應該是可調總價合同,固定總價出了變更簽證是不調整的,沒施工的或者增變的,要經過變更或簽證才能進入結算。約定風險內的工程量增減等是不進行結算的。除非所以,結算肯定不是一個億,除非全部按照圖紙、清單做了,沒增變項。這種基本很少。對于支付,都是按照合同約定支付,按進度百分比支付,竣工時支付到一個比例,看約定,然后結算審計,審計完成支付到只剩下保修金。當然也有完工后分期支付,這個就看合同約定如何支付。增變項并入支付或結算,按實際審計數額支付。
2017-02-15 19:12:45
