11****@qq.com 2017-11-20 21:43:29 | 江蘇省 土建 | 1858查看 3回答
土建中,同一個部位上下墻,厚度不同,改如何布置
土建中,同一個部位上下墻,厚度不同,改如何布置,麻煩大神幫忙看看
補充問題:上面紅框內是200厚墻(在平面圖中),識別時候就把下面的墻也帶為200,現在就是下面框是100厚的,如何畫啊
已采納答:點擊墻,屬性窗口打開,修改底標高到正確的標高中,這時下部就沒有墻了,定義一個100厚的墻構件,定義好底標高和頂標高,再畫一次。定義標高時,別把中文去掉,要用層底標高或層頂標高的方法,見下圖。
2017-11-20 22:26:44
分別設置墻厚度,調整標高
2017-11-21 07:24:14
上面紅框內是200厚墻(在平面圖中),識別時候就把下面的墻也帶為200,現在就是下面框是100厚的,如何畫啊——:分開,調整各自的不同的標高,而且還要注意繪制位置(外皮一齊,單對齊功能)
2017-11-21 08:40:12
