圓圓的元元醬 2024-02-20 14:57:28 | 江蘇省 土建預(yù)算施工 | 171查看 1回答
同一樓層不同分層的梁無法分別識別吊筋
同一個樓層,不同分層的梁無法分別識別吊筋,同一個位置但是不同分層的,經(jīng)常兩層同時布置上了吊筋,這是為什么?
手動處理一下,軟件沒有那么完美
2024-02-20 14:58:53
請問下我的主樓的梁和地下室頂板的梁在同一樓層上,梁的名字有重復(fù),我給地下室頂板的
請問下我的主樓的梁和地下室頂板的梁在同一樓層上,梁的名字有重復(fù),我給地下室頂板的梁都加了后綴,也用了分層,但是還是畫主樓的梁的時候識別梁熟悉有問題怎么解決啊
同一樓層相同設(shè)置的暗柱箍筋,為什么箍筋(計算公式)根數(shù)不一樣?計算公式從哪里調(diào)?
都是在一2層,同樣的設(shè)置,但暗柱計算下來的箍筋不一樣?根數(shù)顯示的公式也不一樣?(暫時沒有繪制基礎(chǔ),就只有一層) ,
