. 2017-11-19 11:59:02 | 山東省 土建 | 1346查看 6回答
計算卷材防水要用樓地面的構(gòu)件繪制嗎。
(6)
看你計算哪個部位的防水。
屋面的用屋面計算防水,設(shè)置好防水上反。
室內(nèi)地面防水用地面計算防水,設(shè)置好卷邊高度。
筏板基礎(chǔ)的防水用筏板的底部面積+直面面積+外墻外側(cè)平面面積+集水坑的底部面積+斜面面積的工程量來計算。
2017-11-19 12:09:34
你好:需要用樓地面繪制屋面板構(gòu)件繪制,輸入工程量代碼。
2017-11-19 12:01:13
廚衛(wèi)間的防水卷材是用樓地面繪制的,設(shè)置地面計算防水,然后設(shè)置防水上翻高度,軟件計算的工程量就會有卷材防水的面積了如果是屋面繪制之后也是要設(shè)置防水上翻高度,這樣屋面的工程量中也會計算防水的工程量的了
2017-11-19 12:01:21
你好:屋面的防水用屋面構(gòu)件處理,防水樓面的用地面構(gòu)件處理。
2017-11-19 12:03:20
2017-11-19 14:36:40
看你計算哪個部位的防水。
2017-11-21 11:24:51
大佬們請教一個問題,13清單計算規(guī)范中關(guān)于樓地面卷材防水是否計算翻邊?
大佬們,請教一個問題,13清單計算規(guī)范中,關(guān)于樓地面卷材防水的計算定義是“按設(shè)計圖示尺寸以面積計算”,這樣也就是說其<300mm的翻邊是不予計入面積的對嗎各位大佬
按GB50500-2013計算規(guī)則,樓地面的防水上翻部分是否需要計算工程量
按GB50500-2013計算規(guī)則,樓地面的防水上翻部分是否需要計算工程量,如果不計算,計算規(guī)則2中的解釋怎么理解
