小熊長寧 2024-04-25 09:01:10 | 山東省 土建招投標計價軟件GCCP土建計量GTJ | 263查看 4回答
請問在樓地面或者墻面中有防水的話,需要單獨繪制嗎
還是在相應的裝飾裝修中套用相應的防水定額和子目就可以
主要看防水是什么做法,如果是防水砂漿的話,就是把抹灰的工程量拿出來套防水砂漿的定額;如果是卷材或者是防水涂料的話,這個就要單獨畫了,因為這個墻面還好,地面一般是有上翻高度的,不畫的話上翻工程量計算不出來
2024-04-25 09:03:14
工程量要計算,也要計價
2024-04-25 09:02:21
根據地面面積套用相應的防水定額就可以,加上翻邊
2024-04-25 09:02:24
不用,樓地面構件設置上翻高度
2024-04-25 09:06:38
