傲蘭幽姿 2017-11-19 08:59:57 | 江蘇省 土建 | 1260查看 3回答
如何查看套的有梁板的工程量
請問梁和板都是套的有梁板,查看工程量計算式時,計算式是對的,計算結(jié)果卻是0,如何查看這根梁的具體混凝土工程量
補充問題:代碼寫的是TJ
你的板厚是不是400
2017-11-19 09:01:36
你檢查一下你的板厚度設(shè)置,是否把板的“厚度”設(shè)置同“梁”的高度了。
2017-11-19 09:34:13
點擊查看三維扣減圖看一下是怎么扣減的
2017-11-19 09:35:21
