HEY 2017-11-19 08:35:01 | 江蘇省 土建 | 1317查看 2回答
多坡屋面的建筑面積怎么設(shè)置?為什么每次都是自動(dòng)計(jì)算全面積?
多坡屋面的建筑面積怎么設(shè)置?為什么每次都是自動(dòng)計(jì)算全面積?步驟能給詳細(xì)的么?
軟件計(jì)算建筑面積沒(méi)有智能區(qū)分計(jì)算全部,一半還是不計(jì)算的功能,這樣的破屋面需要你根據(jù)建筑面積計(jì)算規(guī)范手工計(jì)算的
2017-11-19 08:51:36
在工程設(shè)置或?qū)傩灾凶鱿吕{(diào)整為“1 平屋面:按建筑面積構(gòu)件屬性“建筑面積計(jì)算方式”計(jì)算,坡屋面:凈空超過(guò)2.1米的部位應(yīng)計(jì)算全部面積,凈空在1.2m至2.1m的部位應(yīng)計(jì)算1/2面積,凈空不足1.2米的部位不應(yīng)計(jì)算面積”,如圖片1和2,這樣匯總計(jì)算時(shí)就會(huì)識(shí)別計(jì)算,圖片3。
2017-11-19 17:50:45
圖形算量中坡屋面的建筑面積計(jì)算式中扣除坡屋面面積的問(wèn)題
圖形算量中坡屋面的建筑面積計(jì)算式中扣除坡屋面面積 是如何扣除的 其中扣除的坡屋問(wèn)題補(bǔ)充:其中扣除的坡屋面面積是如何計(jì)算確定的 ?
1、圖1屋面層藍(lán)線框的建筑面積對(duì)嗎?2、圖2中的結(jié)構(gòu)板、入戶花園怎么計(jì)算建筑面積?3、圖3圖4分別表示什么?
老師們?yōu)槭裁次臆浖?jì)算的建筑面積四層總和是兩千多但是圖紙上是五千多啊?綜合腳手架的工程量應(yīng)該是那個(gè)啊是圖紙上的建筑總面積嗎
