正在學習 2024-07-03 08:26:25 | 江蘇省 土建 | 172查看 2回答
綜合腳手架
老師們為什么我軟件計算的建筑面積四層總和是兩千多但是圖紙上是五千多啊?綜合腳手架的工程量應該是那個啊是圖紙上的建筑總面積嗎
建筑面積計算你可以按照2013建筑面積計算規則,自己在CAD中框一下,來對比圖紙中的建筑面積與框出來的建筑面積哪個大,哪個大你就用哪個。
但你說在廣聯達中框出來的才2000多,如果是站在施工單位角度,肯定是用圖紙中5000多的那個數據來作為計算綜合腳手架的依據
2024-07-03 08:36:20
你軟件中按照建筑面積計算規則有半面積,綜合腳手架按照圖紙面積計算
2024-07-03 08:30:34
