27****@qq.com 2017-11-17 10:51:04 | 甘肅省 土建 | 650查看 3回答
請問這樣的條形基礎(chǔ)鋼筋該如何設(shè)置
這樣的條形基礎(chǔ)在鋼筋里該如何設(shè)置?
已采納這樣的條形基礎(chǔ)采用異形基礎(chǔ)梁定義,那個n形鋼筋在其他箍筋當(dāng)中設(shè)置基礎(chǔ)梁:上部通長鋼筋3C10,側(cè)面縱筋12C10
2017-11-17 10:55:06
見圖:可以用條基+剪力墻組合繪制
2017-11-17 10:55:00
你好:用剪力墻定義,或者用自定義定義,鋼筋直接繪制。
2017-11-17 10:56:26
