海鷗老師說 2021-03-22 11:12:38 | 甘肅省 土建 | 623查看 5回答
請問圖中條形基礎鋼筋信息如何輸入?
采用不同厚度筏板定義布置,設置變截面
首次提交 2021-03-22 11:13:45 最近修改2021-03-22 11:13:45 (修改過1次)
用不同厚度的筏板定義布置,設置筏板變界面處理
2021-03-22 11:14:14
布置筏板,設置邊坡,附加的鋼筋,自定義范圍布置即可。
2021-03-22 11:16:28
不要用條形基礎設置,用筏板設置,并變截面設置可以
2021-03-22 11:20:58
這樣的條基,用筏板定義畫上圖后,再用設置筏板邊坡處理成截圖中的樣式,然后分別用筏板的底和面筋多板布置即可.
2021-03-22 11:45:07
