一只膽小的咸魚 2017-11-16 20:01:48 | 山東省 土建 | 2344查看 2回答
剪刀式樓梯計算規則:1計算梯板寬度時是否扣除此立墻?2、若此立墻計入樓梯投影面積那該墻是否計算體積?
1、計算梯板寬度時是否扣除此立墻?
2、若此立墻計入樓梯投影面積,那該墻是否還需要另外計算混凝土體積和墻面抹灰量?
1、計算梯板寬度時是否扣除此立墻?
——:要扣減的,您這里不是空間,是墻體
——:要計算的,墻體就是墻體,不是空
2017-11-16 20:05:47
不要扣除墻的該墻要計算砼體積及抹灰的工程量的,但注意計算砼墻體積的時候要扣減梯板的厚度
2017-11-16 20:07:01
