蹦沙卡拉卡 2017-11-16 15:38:31 | 廣東省 土建 | 907查看 1回答
關于結構圖總說明一些問題
我想問下,圖一是結構總說明,圖二是平面圖的說明,那么我畫板的時候按照那個的?圖三是關于錨入問題,那個錨入的意思是什么,我應該怎么畫才是錨入?還是在哪里設置就可以了,截下圖給我看看,方便理解。謝謝哈。
已采納問題1:一般原則:總圖和單位工程圖矛盾,單位工程圖優先;建筑圖和大樣圖矛盾,大樣圖優先;建筑圖和結構圖矛盾,要問設計院。問題2:你的圖三沒有顯示,錨固鋼筋軟件會自動計算,在工程設置-計算設置里修改
2017-11-16 15:52:23
