  • 圖形軟件里面的暗柱
    請問一下,
    1、我把鋼筋里面的暗柱也導入到圖形軟件里面,需要注意什么?為什么我找不到暗柱的構件?
    2、圖形軟件里面的暗柱一定要套剪力墻的做法嗎?如果我不套做法,那匯總計算會不會沒有暗柱的工程量?
  • 答:簡單易懂的說下
    1在鋼筋軟件中一定要用剪力墻把暗柱畫滿,暗柱不會導入到土建軟件中。
    2暗柱套剪力墻做法,否則沒有工程量。
    2017-11-15 09:31:59
  • 暗柱在鋼筋中是剪力墻的加強部分,本身就屬于墻
    如果在鋼筋中繪制的墻是畫通過暗柱的,則鋼筋導入圖形就不用導入暗柱了
    如果繪制的時候墻繪制到了暗柱邊這種,就需要把暗柱導入 ,進行“柱墻轉換”這個功能。
    1土建中沒有專門暗柱這個構件,只在柱的類別中有區分
    2一般情況暗柱是要套剪力墻的做法的,如果在繪制的時候墻是畫通過暗柱的,給墻套做法,柱子也不用套了,因為位置是重疊的
    PS:建議土建不要存在暗柱這種形式,因為土建的計算規則都是框架柱或者構造柱的計算規則,有時候這個暗柱計算不受軟件約束,可能會出現量差。就是要不就不導入暗柱(繪制方式標準)要不就導入暗柱進行柱墻轉換
    2017-11-15 09:34:35
  • 你好:見附圖套做法
    2017-11-15 09:47:48
  • 1、我把鋼筋里面的暗柱也導入到圖形軟件里面,需要注意什么?為什么我找不到暗柱的構件?
    ——:土建算量內沒有暗柱構件的,因為暗柱是屬于剪力墻上鋼筋的局部加強,所以,在鋼筋算量內會分暗柱,在土建算量內就是柱或者構造柱,您導入的暗柱是在柱內,您可以柱墻轉換
    ——:暗柱和混凝土墻體的工程量不影響的,只是您計算墻面或者是腳手架的時候,因為您柱部位,墻體不連貫,工程量不準確的
    建議您暗柱部位剪力墻覆蓋繪制
    2017-11-15 12:41:04
主站蜘蛛池模板: 平阴县| 望奎县| 邵阳县| 涟水县| 日照市| 玛纳斯县| 容城县| 陇川县| 阿拉善右旗| 扎兰屯市| 乌兰浩特市| 锡林浩特市| 双柏县| 榆中县| 晋宁县| 翁源县| 沂源县| 阿克| 横山县| 册亨县| 枣阳市| 博爱县| 龙井市| 衢州市| 木里| 拉萨市| 黄浦区| 磐石市| 礼泉县| 海口市| 顺昌县| 迁安市| 屯昌县| 满洲里市| 上饶县| 大新县| 石棉县| 科技| 绥化市| 孟津县| 毕节市|
