16****@qq.com 2017-11-14 11:04:21 | 廣東省 土建 | 2914查看 5回答
蒸壓加氣混泥土磚600*200*100的規(guī)格砌200cm的墻,套哪個定額,怎么換算?
就按砌筑工程中相類似的定額去套
2017-11-14 11:05:34
就是200的砌塊墻就可以的體積單位工程量,不需要調(diào)整的,砌塊單價可用體積單價換算塊數(shù)單價
2017-11-14 11:05:44
直接套取加氣砼砌筑子目即可:因為定額單位是體積的
2017-11-14 11:07:15
可以套用空心砌體、砌塊墻定額。調(diào)整一下主材價格就可以。
2017-11-14 11:07:31
子目墻厚12cm。但你是砌200厚,那么子目就是18cm厚,不同塊的換算,子目含量*(實際用規(guī)格體積/定額規(guī)格體積)就可以了。
2017-11-14 14:48:38
20厚的蒸壓加氣混泥土磚套18墻厚的定額,把定額規(guī)格的磚換算成600*200*100規(guī)格的磚,,,,
20厚的蒸壓加氣混泥土磚套18墻厚的定額,把定額規(guī)格的磚換算成600*200*100規(guī)格的磚,其的綜合工日的消耗量會不會發(fā)生變化,磚的消耗量會不會發(fā)生變化?
砌筑墻的蒸壓加氣混凝土砌塊磚 600×200×200,是套墻體厚度18cm還是24cm
砌筑墻的蒸壓加氣混凝土砌塊磚 600×200×200,套墻體厚度18cm還是24cm,內(nèi)墻和外墻是不是不一樣的
蒸壓加氣砼砌塊的規(guī)格在圖紙上規(guī)定是600X300X200,但在計價軟件中找不到這個規(guī)格的定額子目
蒸壓加氣砼砌塊的規(guī)格在圖紙上規(guī)定是600X300X200,但在計價軟件中找不到這個規(guī)格的定額子目,這時應(yīng)該套用什么樣的定額子目
