徐基良 2017-11-08 14:52:20 | 河北省 土建 | 1386查看 1回答
地下室剪力墻鋼筋的插筋如圖隔一步一,軟件怎么設(shè)置計(jì)算鋼筋量?
已采納你好:見附圖
2017-11-08 15:00:50
剪力墻一字相交的時(shí)候,水平鋼筋配筋相同,鋼筋翻樣軟件,相交處直接斷開,怎么修改設(shè)置
剪力墻一字相交的時(shí)候,水平鋼筋配筋相同,鋼筋翻樣軟件,相交處直接斷開,出來的料單無法直接干活,怎么修改設(shè)置
剪力墻一字相交的時(shí)候,水平鋼筋配筋相同,鋼筋翻樣軟件,相交處直接斷開,怎么修改設(shè)置 不好意思,老師,我剛才可能沒寫的太清楚,墻的垂直筋不同,水平筋相同,
