158****8255 2017-11-04 15:22:42 | 四川省 土建 | 12391查看 2回答
模型建好后怎么提量
我模型已經建好,匯總計算后怎么提量。具體說明一下
匯總計算后就有工程量的表了,如果你這個是鋼筋導入到圖形里面。
2017-11-04 15:25:45
匯總計算后,才可以在報表中查看到的工程量,需要告訴你的是,定義的所有構件都套上相應的清單和定額子目做法,那么就可以在計價中直接導入圖形的文件,這不更好嗎。就不需要“提量”,然后在計價中逐一的套上清單或定額子目。
2017-11-04 15:26:53
