  • 廣聯達模型提量只有定額量沒有清單量是怎么回事?
    清單量是空白的,請問應該怎么設置才有清單量
    原因一:新建工程時只選了清單規則或只選了定額規則。
    方法:將工程導出,把清單規則和定額規則都選擇上,然后在打開導出的工程查看。
    原因二:選中圖元查看計算式,圖元被其它圖元扣減了導致清單/定額沒有工程量。
    方法:點擊工程設置---土建設置---計算規則---選擇清單/定額規則,查看/修改對應的扣減關系即可。如圖:
    沒有清單
    原因三:清單規則和定額規則選擇的不匹配。
    方法:將工程導出,重新選擇匹配的規則(如:清單規則選擇的13清單,定額規則建議選擇后邊帶-13清單的)。
    原因四:【查看工程量】中的【設置分類及工程量】里,右側構件工程量沒有打對勾。
    方法:點擊【查看工程量】左下角的【設置分類及工程量】,將右側的構件工程量全部打對勾后點擊【確定】即可。如圖:
    空白
    原因五:數據未刷新。
    方法一:使用【導出工程】功能將工程導出。
    方法二:新建一個計算規則一模一樣的工程并保存,和原工程合并。
    原因六:所有圖元都只計算了清單工程量或者只計算了定額工程量,一般有可能是工程規則庫文件損壞導致。
    方法:將工程先復制一份,然后新建一個工程,計算規則與要打開的工程保持一致,然后分別點到兩個工程上---鼠標右鍵---其他壓縮命令---用360壓縮文件打開(若電腦上沒有安裝360壓縮文件,可嘗試選中工程,鼠標右鍵點擊【重命名】將后綴GTJ改為ZIP)---將新建工程中的BQRegionRule_Calc.GSP和NormRegionRule_Calc.GSP文件替換到要打開的工程中,并打開替換后的工程,并檢查計算設置/計算規則。
    備注:BQRegionRule_Calc.GSP和NormRegionRule_Calc.GSP文件替換后,會導致計算規則和計算設置恢復默認狀態,務必要進行檢查核對。
    2024-11-18 16:58:49
  • 你沒有套構件的做法,所以只有模型的工程量
    2024-11-18 16:32:10
  • 需要添加清單,才能看到工程量
    2024-11-18 16:39:41
主站蜘蛛池模板: 平江县| 周宁县| 内丘县| 绥江县| 广饶县| 锡林郭勒盟| 汉川市| 泸州市| 华坪县| 新平| 安宁市| 合作市| 宁夏| 大余县| 宁都县| 平武县| 山阳县| 镇巴县| 雅安市| 万山特区| 乌拉特中旗| 桂林市| 宜阳县| 象山县| 如皋市| 西丰县| 凤城市| 长治市| 布尔津县| 阿合奇县| 徐闻县| 永州市| 锦州市| 万源市| 合肥市| 桦甸市| 府谷县| 阜宁县| 大名县| 岐山县| 铜山县|
