37@qq.com 2017-11-01 22:16:16 | 遼寧省 土建 | 7103查看 2回答
砌體加筋設(shè)置的通長筋還要設(shè)置預(yù)埋或者植筋么?
砌體加筋設(shè)置的通長筋,還要設(shè)置預(yù)埋或者植筋么?
已采納你好:預(yù)埋和植筋這是要看設(shè)計要求,不能是預(yù)埋或者植筋都是需要設(shè)置砌體加筋的,因為實際施工預(yù)留,植筋都是需要搭接連接,所以定義砌體墻時候就計算設(shè)置中的錨固長度更改為“0”,在砌體加筋中鋼筋的外露長度按照搭接長度設(shè)置。
2017-11-01 22:32:30
這與設(shè)計要求有關(guān),一般來講砌體的通長鋼筋是需要錨固入混凝土剪力墻或柱內(nèi),那么也需要通砌體加筋相互的搭接錨固,那么它的伸出外部的長度就要設(shè)置正確(植筋也是一樣)。
2017-11-01 22:20:53
老師,那我這個砌體結(jié)構(gòu)的墻,植筋,已經(jīng)在墻里輸入了砌體通常筋,那么這個植筋,就是要設(shè)置砌體加筋么
設(shè)置砌體加筋,然后,選擇植筋的形式嗎,老師,我看里面有好多種形式,這個選擇哪一種呢,還是都做選擇老師,既然砌體通常筋,通長布置了,為什么還要有植筋呢
圖中新砌的部分墻體內(nèi)部設(shè)置砌體加筋還是砌體通長筋?
如果設(shè)置砌體通常筋是只在新砌的那塊墻體內(nèi)設(shè)置還是整面墻都要設(shè)?不知道框架柱和構(gòu)造柱的位置是不是沒辦法設(shè)置砌體加筋?謝謝
