旺仔 2017-11-01 10:46:43 | 四川省 土建 | 1397查看 2回答
鋼筋算量建好模后可以將建好的模直接導(dǎo)入土建算量中嗎
鋼筋算量建好模后可以將建好的模直接導(dǎo)入土建算量中嗎?如果可以怎樣導(dǎo)入
可以的 ,新建土建工程 點(diǎn)擊文件導(dǎo)出ggj工程即可
2017-11-01 10:47:53
在土建中新建工程 新建好了后文件下點(diǎn)導(dǎo)入鋼筋GGJ工程 選取之前畫好的鋼筋工程
導(dǎo)入的時候注意兩點(diǎn) 一個是層高的選擇,一般建議用建筑層高
二是注意暗柱暗梁不導(dǎo)入(如果在鋼筋繪制的時候墻是畫通過暗柱的就不用導(dǎo)入,反之就必須導(dǎo)入)
2017-11-01 10:56:41
