鳶飛魚躍 2018-10-11 17:28:14 | 四川省 土建 | 709查看 2回答
關于鋼筋導入土建算量的問題
把鋼筋導入土建算量內,出現一下問題,這個是軟件自動識別的內外墻區分,那我怎么規避這樣子的問題;
出現這樣子的問題,該怎樣處理,其實不處理也沒有什么問題,但是就是看著比較亂
答;GCL中,必須分內外墻的,規則不同,裝修不同的。
2018-10-11 17:36:09
您再鋼筋算量內,一定要把外墻封閉才可以的這樣導入土建,就可以自動區分內外墻軟件這是自動區分內外墻的,但是您要看清楚,是否正確不正確的就要修改
2018-10-11 18:11:27
