Ez****@163.com 2017-10-31 11:09:46 | 山東省 土建 | 579查看 1回答
謝謝您!!!
1:車庫兩個施工隊干的,在(后澆帶)處甩筋,后澆帶基本上在兩個框柱中間位置,主次梁的底部鋼筋要求伸到另一跨的端部,上部鋼筋要求留置兩個端部的1/3和2/3處,錯開搭接。怎么理解底筋和上部筋的位置?2:板筋分別留置另一塊的1/3和2/3處,錯開搭接?怎么理解這個位置?能否給畫下示意呢??謝謝!!!
2017-10-31 11:19:43
