不忘初心 2017-10-27 16:46:34 | 廣東省 其他專業(yè) | 2524查看 1回答
樓梯模板
廣東10定額:樓梯模板按水平投影面積計算,整體樓梯(包括直形樓梯、弧形樓梯)的水平投影面積包括休息平臺、平臺梁、斜梁和樓梯的連接梁。當整體樓梯與現(xiàn)澆樓板無梯梁連接時,以樓梯的最后一個踏步邊緣加300mm為界。不扣除小于500mm寬度的樓梯井所占面積,樓梯的踏步板、平臺梁等的側(cè)面模板不另計算。
請問這個樓梯的模板面積是截圖中平臺(黃框)加上梯段(黃框)部分面積,還是凈空面積
梯段的投影面積+休息平臺投影面積頂部有梯梁的算到梯梁邊緣,沒有的以最后一步+300為邊界
2017-10-27 17:06:26
樓梯模板按投影面積計算,請問這種三段樓梯的模板怎么算,首層層高5米,二層層高3.5m,誰能幫我列下計算式謝謝
無梯梁連接時,以樓梯最后一個踏步邊緣+300為界。圖中畫圈處由于板結(jié)構(gòu)圖沒畫出,請問我算樓梯模板時應該把這1400全部算入樓梯的模板嗎?還是只算300,另外1100算板?
樓梯模板按水平投影面積計算,2跑的樓梯直接就可以用樓梯間的長*寬,4跑的呢,是每個梯段跟平臺計算一次投影面積還是按2跑的計算方式直接樓梯間長*寬。
廣東省2010年定額中規(guī)定:樓梯模板按水平投影面積計算;那標準層的樓梯只有兩跑,而轉(zhuǎn)換層而有6跑,是不是都按自然層水平投影面積? 還是每兩跑算一次投影面積?
