不忘初心 2017-10-27 16:01:38 | 廣東省 其他專業 | 911查看 3回答
樓梯模板
樓梯模板按投影面積計算,請問這種三段樓梯的模板怎么算,首層層高5米,二層層高3.5m,誰能幫我列下計算式謝謝
等于是三跑,首層樓梯間面積乘以1.5
2017-10-27 16:06:51
按其相應的水平投影面積計算,如圖片中的所畫紅線的梯斜板的對應計算范圍。
2017-10-27 16:11:05
三段樓梯的模板怎么算三段樓梯就是三段樓梯的投影面積啦。
2017-10-27 16:53:38
無梯梁連接時,以樓梯最后一個踏步邊緣+300為界。圖中畫圈處由于板結構圖沒畫出,請問我算樓梯模板時應該把這1400全部算入樓梯的模板嗎?還是只算300,另外1100算板?
樓梯模板按水平投影面積計算,2跑的樓梯直接就可以用樓梯間的長*寬,4跑的呢,是每個梯段跟平臺計算一次投影面積還是按2跑的計算方式直接樓梯間長*寬。
廣東省2010年定額中規定:樓梯模板按水平投影面積計算;那標準層的樓梯只有兩跑,而轉換層而有6跑,是不是都按自然層水平投影面積? 還是每兩跑算一次投影面積?
