小程 2017-10-27 08:50:16 | 河北省 土建 | 1273查看 1回答
像圖里面需要畫(huà)兩種墊層,我設(shè)置的是素混凝土墊層頂標(biāo)高是基礎(chǔ)底標(biāo)高,碎石墊層頂標(biāo)高是基礎(chǔ)底標(biāo)高-0.1
為什么他們之間會(huì)扣減呢,又該怎么定義和畫(huà)這兩種墊層呢
補(bǔ)充問(wèn)題:畫(huà)的時(shí)候怎么畫(huà)呢,應(yīng)該不能智能布置了吧
你好:見(jiàn)附圖
2017-10-27 08:55:08
基礎(chǔ)底標(biāo)高是-3.14,基礎(chǔ)墊層厚0.15M,基礎(chǔ)高是0.5M,那么基礎(chǔ)頂標(biāo)高是
基礎(chǔ)底標(biāo)高是-3.14,基礎(chǔ)墊層厚0.15M,基礎(chǔ)高是0.5M,那么基礎(chǔ)頂標(biāo)高是多少,在鋼筋算量中
請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題,獨(dú)立基礎(chǔ)的底標(biāo)高有的是-4.55,有的是-6.3,墊層厚100
基礎(chǔ)底標(biāo)高是-1.7 墊層是100厚 一般基礎(chǔ)底標(biāo)高 需要加上墊層的厚度嗎?
基礎(chǔ)層的剪力墻的底標(biāo)高是設(shè)置成基礎(chǔ)底標(biāo)高,還是基礎(chǔ)頂標(biāo)高?
設(shè)置成底標(biāo)高的話(huà),布置裝修,墻面會(huì)布置到基礎(chǔ)內(nèi),設(shè)置成基礎(chǔ)頂標(biāo)高,怕會(huì)影響鋼筋,混凝土量
