丹丹 2013-08-07 10:56:04 | 河北省 土建 | 639查看 1回答
條形基礎(chǔ)的底標(biāo)高寫多少?底標(biāo)高為-2M,墊層是100
在屬性編輯了底標(biāo)高寫多少啊
已采納就寫-2M,基礎(chǔ)底標(biāo)高從墊層頂開始算
2013-08-07 10:57:27
基礎(chǔ)底標(biāo)高是-3.14,基礎(chǔ)墊層厚0.15M,基礎(chǔ)高是0.5M,那么基礎(chǔ)頂標(biāo)高是
基礎(chǔ)底標(biāo)高是-3.14,基礎(chǔ)墊層厚0.15M,基礎(chǔ)高是0.5M,那么基礎(chǔ)頂標(biāo)高是多少,在鋼筋算量中
獨立基礎(chǔ)埋深為1.2米,獨基下做標(biāo)高為100厚C20素混凝土墊層,那底標(biāo)高是多少
獨立基礎(chǔ)埋深為1.2米,獨基下做100厚C20素混凝土墊層,那基礎(chǔ)層底標(biāo)高為-1.3米,還是-1.2米
請教一個問題,獨立基礎(chǔ)的底標(biāo)高有的是-4.55,有的是-6.3,墊層厚100
請教一個問題,獨立基礎(chǔ)的底標(biāo)高有的是-4.55,有的是-6.3,墊層厚100,室外地坪標(biāo)高-0.45,基坑底標(biāo)高是多少?頂標(biāo)高是多少?
基礎(chǔ)底標(biāo)高是-1.7 墊層是100厚 一般基礎(chǔ)底標(biāo)高 需要加上墊層的厚度嗎?
