ō ó ǒ ò 2017-10-27 08:32:22 | 浙江省 土建算量GCL2013 | 511查看 1回答
難得糊涂 專家
答題: 2187 被贊: 348
2017-10-27 08:36:43
磚基礎高度不對
基礎層層高從墊層底至+0.000為1.6米,故設置為層高1.6米.這樣設置后土方計算是正確的,但磚基礎的計算式卻是錯的.我看了磚基礎的計算式,他是按0.24*1.6*長-基礎-構造柱-地圈梁等,但就是漏扣了墊層的高度.為什么?
各位高手幫我看看為什么基礎磚的工程量總是不對
手工計算計算基礎磚 他的計算式是; (2-0.4基礎梁高度)*(4.2-0.12柱子寬-0.18柱子寬)*0.24=1.4976m3 軟件中:體積=(0.24*2)*4.2-0.2081-0.2208-0.1123=1.4748m3 為什么工程量會不也一樣啊? 是什么原因造成的
圖形算量磚基礎
圖形算量中磚基礎用什么畫比較好,用條形基礎還是磚墻畫
軟件中條形基礎側面抹灰工程量不對
1、在用條形基礎定義磚基礎時,側面積的宏變量包含了底部的工程量,因此磚基礎側面抹灰工程量就不準確了,請教此處如何處理。
磚基礎算量問題
一個條形基礎長6.7M,砼基礎寬960mm,高200mm,磚基礎3層等高式大放腳,磚基高2.1M,寬240mm,地圈梁高120mm,寬240mm。為什么算截面積的時候用廣聯達算是0.5985㎡,手算是0.5472㎡,不信自己可以畫下試試問題補充:我手算是3*(3+1)*0.06*0.06+2.1*0.24 你們可以自己算算看。我只要截面積的結果,但是廣聯達里面對于截面積只有一個直接答案啊。不知道他是怎么的出來的
數據更新時間 : 2025-05-30
