li****@126.com 2017-10-25 10:53:00 | 遼寧省 土建 | 1252查看 3回答
老師 單獨馬凳筋的鋼筋量是在現(xiàn)澆板里面看?還是在措施筋里面看?準(zhǔn)確查看馬凳筋的量?
老師 我看馬凳筋的鋼筋量,在哪能直接查看?謝謝老師
已采納你好:在現(xiàn)澆板中可以查看,也可以在措施筋里面查看。
2017-10-25 11:03:56
在鋼筋匯總表中
2017-10-25 10:53:52
可以在現(xiàn)澆板中直接查看的
2017-10-25 11:01:27
結(jié)構(gòu)說明里沒寫馬凳筋,現(xiàn)澆板是雙網(wǎng)雙向的,馬凳筋鋼筋型號、長度怎么設(shè)置?
老師 在鋼筋算量軟件中,鋼筋布置全部完成,匯總計算,得出的鋼筋量是逗包含馬凳筋的量?
老師 鋼筋匯總完成后,出的報表鋼筋量,是否包含馬凳筋的量,是否匯總完成后的鋼筋量再加上馬凳筋的量,才是鋼筋總量?謝謝老師
