Ez****@163.com 2017-10-25 09:25:17 | 山東省 土建 | 993查看 1回答
請教下
1:灌注混凝土樁一般高出設計標高0.5米,將來截樁, 截樁套什么? 定額沒有類似子目啊? 截樁和鑿樁有什么區別?(一般什么情況下用?)2:CFG樁一般是現澆還是預制?3:鑿樁頭體積一般怎么計算?定額樁高40d的樁高指的整個13米樁高嗎?
1:灌注混凝土樁一般高出設計標高0.5米,將來截樁, 截樁套什么? 定額沒有類似子目啊? 截樁和鑿樁有什么區別?(一般什么情況下用?)【高出的部分就是屬于鑿樁頭的】
2:CFG樁一般是現澆還是預制?【是現澆的素砼樁】3:鑿樁頭體積一般怎么計算?定額樁高40d的樁高指的整個13米樁高嗎?【就是按圓柱的體積計算公式的,3.14*半徑的平方乘以0.5】2017-10-25 09:30:06
請教下 抹灰之前掛鋼絲網300寬 出自那個規范內?(審計不給 就給200寬)請教下 墻長小于1米,構造柱不用設置馬牙槎在那個規范有說明?(審計目前就不給)
請教下 一棟樓,營業稅模式下的 安裝工程管理費 利潤 和土建工程中管理費 利潤 那個算的錢數高?
定額鋼支撐里面含的木方少,能否調整,您說不可以調整,施工用量是可以周轉重復利用多次的,定額中就是一次性消耗掉了,不再使用了,所以會比實際使用的少的。(請教下哪里有說明嗎)?
各位老師你好,想請教下關于真石漆定額的問題做法是面層兩遍,噴涂主層涂料和噴涂底層涂料,想請教下這是不是4層真石漆成活定額是真石漆3遍,沒有換算,這應該怎么套定額真石漆三遍的含量差別為啥這么大
請教下 拆房怎么套定額??例如拆除一個保衛室,瓦屋頂的 是用01-1-7么? 工程量該怎么算哦?? 求高人指點,謝謝問題補充:墻面積好算,屋頂怎么算??
