bjypfy 2017-10-24 21:55:53 | 北京市 機電 | 1199查看 4回答
您好。這個雙膠線。我們一根管就穿 二根線。這個是怎么計算。
您好。這個雙膠線。我們一根管就穿 二根線。這個是怎么計算。 管長是。1100米。
雙膠線是并行走的二根,可套穿二芯護套線。
2017-10-25 00:08:59
附圖,雙絞線。工程量計算規(guī)則,水平+垂直+箱體預(yù)留。管道是1100米,有沒有箱體預(yù)留長度沒有的話線就是1100米
2017-10-25 08:23:40
12定額電氣設(shè)備安裝工程第十一章,3或4中相應(yīng)子目。
2017-10-25 08:25:32
答:如果一根管就穿 一根雙絞線,管長是1100米。雙絞線長是1100米。如果一根管就穿 二根雙絞線,管長是1100米。雙絞線長是2200米
2017-10-26 08:02:47
