10****@qq.com 2017-10-20 17:37:56 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1193查看 4回答
坡屋頂用三點定義斜板畫出來的板不再一個平面(見附圖),如何處理
三點定義的標高也是設置正確,也包括板塊布置的范圍也是要連接上,那么設置后才不是斷開的。
2017-10-20 17:42:15
你好:你的兩塊板標高輸入錯了,如果標高對了就是一樣的。可以重新輸入一下三個點的標高
2017-10-20 17:42:50
沒有輸錯,輸了n次
2017-10-20 17:44:18
重新畫 兩塊板先合并為一塊板 然后修改標高
2017-10-20 17:48:42
