li273230514 2008-06-23 10:35:57 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 703查看 4回答
為什么我在墻中套里腳手架的子目,在工程量表達式中沒
為什么我在墻中套里腳手架的子目,在工程量表達式中沒有NQJSJMJ,只有外墻的,用外墻改的就提示表達式不正確?還有就是在內墻套子目是不是得套兩個,軟件不會自動判別是否有兩面,要想套腳手架,就必須把墻分開畫,內墻和外墻分開?外墻套一個腳手架的子目,內墻套兩個?問題補充:問題是,在下拉的菜單中沒有“內墻腳手架面積”這個代碼,是不是我的系統有問題
已采納你在定義墻的時候,如外墻是370的,內墻240,軟件好區別,如果內外墻都是240的墻,你需要把墻的名稱定義時寫成外墻240,內墻240,外墻屬性編輯完套外墻的子目,內墻定義完套內墻的子目,軟件會自動計算,如果軟件算的是一面的內墻腳手架,你可以自己編輯代碼*2,讓軟件算成兩邊的就可以了。
2008-06-23 10:42:36
有有內墻NQJSJMJ,看圖.咨詢一下當地廣聯達公司.
2008-06-23 11:21:10
有內墻NQJSJMJ,一定不能用外墻,內墻套外墻表達式工程量為0,外墻套內墻表達式工程量也為0,一定要定義對
2008-06-23 10:41:58
內墻腳手架,你可以用表格輸入很方便的
2008-06-23 10:54:45
