2428525167@QQ.COM 2017-10-19 09:28:45 | 陜西省 其他專業 | 1947查看 3回答
如果材料含稅,是不是重復取稅了?麻煩解釋一下,謝謝
已采納不重復啊,你可以看后面有個綜合系數,這就是扣減的,然后才計取抵扣后的稅金的。要注意個地方是不一樣的,要是不放心,可以咨詢哈廣聯達的老師。
2017-10-19 09:31:17
如果材料含稅,是不是重復取稅了?雖然你輸入的是含稅價格,但是軟件計算工程直接費時使用的是不含稅價格,這個軟件會幫你自動換算的。不會重復計稅的。
2017-10-19 09:32:51
如果材料含稅,是不是重復取稅了?是
2017-10-19 09:40:42
想咨詢一下老師,這個廣聯達軟件人材機價格中材料市場價格是含稅還是不含稅,如果選擇含稅,那么在最終的費用匯總里有計稅(增值稅10%、附加稅)不是就重復計稅了,請老師指點。。。
大師您好 在工程造價契稅方面 的稅率是3.41. 有的大宗材料是含增值稅的,那么是不是含增值稅的材料重復計稅了。好像有點矛盾,營業稅又是按照營業額計稅的。
甲方認價說以上材料含稅金,此稅金指的是什么稅金,是不是營業稅、城市維護建設稅、教育附加稅了,如果是哪么取費時稅金就不在計取了嗎
