自由者 2019-01-05 10:02:55 | 陜西省 其他專業 | 568查看 2回答
材料價格
想咨詢一下老師,這個廣聯達軟件人材機價格中材料市場價格是含稅還是不含稅,如果選擇含稅,那么在最終的費用匯總里有計稅(增值稅10%、附加稅)不是就重復計稅了,請老師指點。。。
一般計稅的,材料設置稅前價
2019-01-05 10:43:40
你好,陜西的預算中,材料價是含稅的,然后再費用匯總中通過“綜合系數”進行抵扣的(別的地方是不含稅的,這個不含稅也是增值稅的特點。)。這樣的方式,這個是和別的省市是不一樣的。還有這個材料的含稅是下游商家給總包方的,這個10%的增值稅是總包方給建設方開具的。所以這個還是不一樣的。
2019-01-05 20:06:40
