單調 2017-10-18 20:48:20 | 重慶市 土建 | 3050查看 3回答
梁兩端高度不一樣怎么畫,能用圖形算量畫出來嗎
已采納可以設置變截面的啊輸入梁截面尺寸:400*400/800
2017-10-18 20:49:04
你好:如果是懸挑梁,在截面中輸入。
2017-10-18 20:52:14
答:如果是外伸(懸臂),可以用這格式處理的,200*800/500。
2017-10-18 20:53:12
該梁左端加密區應該按照三級抗震max{1.5h,500}來計算,為900;右端則是設計規定長度1550;在廣聯達輸入時,是否可以直接將箍筋加密長度折中取1225,方便輸入?還是必須得分段輸入
還有我的屋面是上人平屋面,兩端的標高不一樣,怎么確定屋面的標高,還有屋面做了結構找坡,我計算屋面層層高的時候,算到結構找坡的最低點嗎?補充問題:
不規則也能用三點定義嗎?,我百度有人說三點定義斜面只能用三個點的,不規則的不能用,我知道按那個線劃分的,但是后面標高不對啊,求指導。圖紙上的標高跟自己算的不一樣 補充問題:按他分割的線畫的,不規則圖形
