徐浩聞 2017-10-16 14:26:43 | 江蘇省 土建 | 779查看 4回答
圖集里的問題,看不懂,請教老師
1、我畫1的地方 36A-92是什么意思呢?2、畫2的地方,混凝土空心板,是什么板?(就是買來的空心樓板,直接裝上去的那種嗎?)
補充問題:1、還有個問題,就是板厚是多少?(是不是120mm呢?)
已采納結合您的圖集看您圖集上前部分都有說明的您這里看不出板厚,那您這個截圖看不出,您這里圖集號也遮住了,看不到,也不能幫您查詢
2017-10-16 14:29:27
1是混凝土板的型號 2是預應力空心板 如圖所示
2017-10-16 14:30:18
1、畫1的地方 36A-92是 預制混凝土空心板的編號,具體要看圖集中的說明的。
2、畫2的地方,混凝土空心板, 就是買來的空心樓板,直接裝上去的那種呀。就是板厚是多少 要看具體型號的,有120mm的,也有180mm的。2017-10-16 14:31:38
1、我畫1的地方 36【板跨度】A【抗震6度】-9【板寬度0.9m】2【荷載等級為2級】是什么意思呢?【圖集中有對此的說明的】
2、畫2的地方,混凝土空心板,是什么板?(就是買來的空心樓板,直接裝上去的那種嗎?)【是的】2017-10-16 14:35:55
