11122 2018-10-06 18:03:54 | 江蘇省 土建 | 2330查看 1回答
求教,廣聯達的計算式看不懂
一段剪力墻體積計算看不懂,對應的cad圖如下,這個扣填充墻,扣柱是什么意思?扣柱怎么還加?
暗柱本身就是剪力墻的加強是屬于剪力墻的,所以其工程量是計入剪力墻內,所以是加的工程量,正常情況下在工程量軟件中是不繪制暗柱,暗梁的,也就是說不從鋼筋軟件導入暗柱,暗梁構件,當然在鋼筋軟件中要注意用剪力墻畫通覆蓋暗柱的
2018-10-06 23:02:54
