Smile 2017-10-15 14:49:40 | 廣東省 土建 | 1014查看 3回答
請問如何把板布置跟斜梁一樣高,求指教
補充問題:跟梁斜向地面
先畫上板、梁、柱、墻,然后,定義斜板,再點【平齊板頂】,梁就會與板一般高了。
2017-10-15 14:52:03
是螺旋斜板,目前用軟件無法設置形成,這種就要 用螺旋板定義布置。“跟梁斜向地面”就是要用螺旋板定義布置是,螺旋的斜坡道。
2017-10-15 15:03:35
您說的是垂直方向傾斜還是水平方向的傾斜?垂直方向的,您可以借用螺旋板定義繪制的,水平方向,你呢可以跟著軸線位置,三點畫弧繪制上弧形的
2017-10-15 15:10:11
