初學者 2023-09-06 09:36:19 | 廣東省 土建 | 191查看 1回答
請教一下,GQ03如何把高度設(shè)置為跟剪力墻一樣高?
選中構(gòu)件,修改屬性內(nèi)的底標高后確定
首次提交 2023-09-06 09:39:33 最近修改2023-09-06 09:39:53 (修改過1次)
想問一下圖示底層根部加密區(qū)高度為Hn/3,Hn是不是就是(層高—梁高)。
想問一下圖示底層根部加密區(qū)高度為Hn/3,Hn是不是就是(層高—梁高)。麻煩各位大佬推倒一下Hn的計算公式,跟基礎(chǔ)根部是一樣的嗎?
大神們,我想請教一下這個鋼筋混凝土擋墻的高度是不是這樣設(shè)置
大神們,我想請教一下這個鋼筋混凝土擋墻的高度是不是這樣設(shè)置,我是用剪力墻設(shè)置的,這個高度在首層繪制墻體就有沖突了,謝謝
我用剪力墻來畫的,但是施工圖和剪力墻布置的鋼筋不一樣(如下圖),所以我想問一下各位大神,應(yīng)該怎樣布置為像施工圖這樣的呢
